查看: 3352|回复: 2
容积泵出口边界
发表于 2013-1-23 21:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
容积泵的出口边界是否能直接设成压力出口??在CFD里进行齿轮泵计算时,设置压力出口1mpa,会提示出口回流,然后报错,计算无法进行。
   我个人认为,容积泵的出口压力是由管路阻力确定的,但当给定压力出口时,流体流动并不受到阻碍,因此我感觉出口的压力并非是容积变化形成的,这就使得回流成为了必然。不知道我的理解对不对,也不知道这个问题该如何解决。
   在看了一些容积泵的算例后发现,模拟一般都是在进出口均为0MPa的情况下进行的,是不是容积泵的模拟没有办法给压力???期待大家积极发表意见~!
 楼主| 发表于 2013-1-23 22:43:31 | 显示全部楼层
回复 1# rongxiaotu 的帖子
自己顶一下
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:46:10 | 显示全部楼层
回复 2# rongxiaotu 的帖子
再顶一下,求助啊
