查看: 1788|回复: 3
动网格问题
发表于 2013-1-27 14:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
动网格计算过程中,出现错误,
Error: Too many  (2217) VOF sub-timesteps. The velocity
field is probably diverging. Please check the solution,
and reduce the time-step if necessary.
我感觉是不是动网格出现了负体积导致发散提示错误的,各位明白的解答下,如果是因为出现负体积的话那该怎么解决问题?小弟先谢谢了!
发表于 2013-1-27 15:50:09 | 显示全部楼层
回复 1# 独侠 的帖子
看提示,楼主尝试下减小时间步长
 楼主| 发表于 2013-1-27 15:59:13 | 显示全部楼层
回复 2# 戏耍天涯 的帖子
谢谢回复,我减小时间步长后还是提示那个错误。后来,我把网格加密,还是提示那个。之后,我把网格加密,把时间步长改小,把松弛因子改小点,可以计算了,但是速度奇慢。
 楼主| 发表于 2013-1-27 17:43:18 | 显示全部楼层
回复 2# 戏耍天涯 的帖子
后来我稍微加密了网格后,协调时间步长和松弛因子,可以计算,速度也还可以
