查看: 1756|回复: 0
[转帖]fluent6.3的一点启示
发表于 2007-7-17 14:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期已来,养成一个习惯,用一个软件,总是喜欢看看HElp文件。对FLUent更是不加例外,以前看到其计算可压缩流场采用的是ROE格式,因此对其计算超声速的流动表示一定的怀疑。
  结果证明我是对的,在6.3版本中,加入了90年代后发展起来的AUSM格式,而且用的是AUSM+格式,计算超声速流动可以说没有理论上的缺陷了。
     但是在阅读其算法基础时,发现,AUSM格式中的MUSCL格式,是不加入限制器,这一点对可压缩流场来说是一个致命的失误,我想可能在调试程序中,FLUENT的 CFD们也遇到了一些不小的障碍吧,应为MUSCL格式的思想就是迎风,而迎风的出发点就是消除间断解附近的振荡。不只为何没有加入限制器。
     另一个就是,在计算高马赫数流动是,CFL不能太大,默认的5是不行的,一点都不行。
  基于AUSM格式的FLUENT求解高马赫流动的稳定性大大增强,而计算的精度也得以明显提高,计算效率得到很大的改善。
来自傲雪:http://www.aoxue.org/cgi-bin/bbs/topic_show.cgi?id=109803&h=1&bpg=2&age=0
