查看: 2919|回复: 6
求指教:网格数怎么确定呢?
发表于 2013-1-31 15:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟菜鸟,初学FLUENT,对划分网格十分捉急,求指教!!!
      请问网格的划分数量(interval count)该怎么确定呢?有没有什么可遵循的规则呢?
      还有,划分面网格常常先划分边网格,该选哪几条边呢??划分体网格时是不是也该先划分边、再划分面、再划分体网格呢?
      有些例题划分面网格时直接划分面,没有先划分边,这是很么情况??
发表于 2013-1-31 15:58:17 | 显示全部楼层
回复 1# 由龙出海 的帖子
这个怎么知道,看模型以及你要计算的问题的啊,楼主问的太笼统了。
发表于 2013-1-31 16:11:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-1 20:17:57 | 显示全部楼层
回复 1# 由龙出海 的帖子
你的问题的确不好回答。不过,你应该知道网格独立解的概念吧。个人经验上,网格尺度要保证网格独立解,并且考虑你研究问题的尺度。
一般来讲,网格越密,解越接近真实解。当足够密的时候,甚至可以用直接数值模拟。但是计算速度和内存需求极大。但是,通过模拟我们能发现,当网格密集度在某个值以下时,解的精度对一些问题已经足够了。这也就是网格独立解。
对于你,初学CFD来讲,最好做几个网格独立解。比如,对同一个问题生几套稀疏度不同的网格,所有的模拟参数是一样的。再看看一些特定值,比如某个线上的速度啊,压力差什么的。你就知道什么尺度的网格能满足网格独立解了。
另外,所谓我说的研究尺度,是另一个要考虑的问题。比如,壁面附近,流体速度梯度极大,这个时候,就要加密。具体,涉及到湍流模型,就是壁面函数中y+的问题的。
相关要考虑的因素还有很多。要多审视自己设置算例的严密性,不然有时的解是错误的。
 楼主| 发表于 2013-2-12 15:49:38 | 显示全部楼层
回复 2# 5超7 的帖子
凡有回复,皆有帮助,万分感谢!!!可否麻烦您列举一些您所知道的原则性的准则呢,这对小弟也会有极大的帮助,谢谢
 楼主| 发表于 2013-2-12 15:52:00 | 显示全部楼层
回复 3# roby868 的帖子
额,您说的对,可是小弟毕竟是菜鸟,这样的回复实在没有实质性帮助。能否麻烦楼上列举一些纲领性的、指导性的原则,万分感谢
发表于 2013-2-14 15:56:09 | 显示全部楼层
回复 6# 由龙出海 的帖子
不好意思,呵呵!
这个问题确实不好回答,网格数确定需要考查你要研究的对象和目的,以及要达到的精度等等。
一般的,关心的位置和流场变化大的区域布置较密的网格,如果你不知道该布多少,先给定一个小数目,而后求解,根据流场变量(梯度)等适应加密,得到符合你要求(精度和经济性)的解,这个网格数目对于你研究的问题就比较合理了,这就增加了你对类似问题的经验,以后也就心里有数了。
若兄弟能把你求解的问题定量描述出来,论坛中大神们会很快告诉你大致的网格,可问题大了就不好回答了,呵呵 个见
