查看: 3864|回复: 8
求助:fluent中使用VOF模拟水上航行体,计算得到阻力偏大?
发表于 2013-2-17 12:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
与实验结果比较行驶方向的阻力值总是大2~5倍,而纵向的升力值误差在可接受范围之内。同样的网格使用CFX应用free surface进行计算(出口侧面底面上面使用opening边界条件),阻力值和升力值都比较满意。请问大神们这是为什么?如何正确设置
湍流模型用的是k-o,边界条件是速度入口,上面是空气地下是水,出口outflow,有个sym,计算大域的底面侧面和上面都是Wall或者Sym.
发表于 2013-2-17 13:35:05 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,你的航行体的模型是什么样子的;还有你的阻力是怎么计算的?
 楼主| 发表于 2013-2-17 14:26:47 | 显示全部楼层
回复 2# xyz33uu 的帖子
阻力在solve-Monitor-force中可以设置检测曲线,结果可以再report-forces中查看
发表于 2013-2-19 10:19:50 | 显示全部楼层
回复 1# reman 的帖子
也不是很清楚,但提几点思路供朋友参考:
1) 实验结果无法区分粘阻和压阻,但CFD结果可以,可以尝试将FLUENT结果和你计算得到的较好的CFX结果比较一下,看看是那部分阻力出了较大的偏差;
2) 提高FLUENT求解时离散阶数,如First Order->Second Order(有时对阻力计算结果影响较大);
3) 不知道航行体外形和航行速度,速度低时两相VOF尚可,若速度非常高且航行体存在台阶等复杂外形,是否有自然空化的可能?
个见,供参考
 楼主| 发表于 2013-2-20 20:50:42 | 显示全部楼层
回复 4# roby868 的帖子
顺便请教一下,是不是使用VOF模型理论上九不能用定常计算了;还有空话模型在fluent中怎么加入?
发表于 2013-2-21 08:15:37 | 显示全部楼层
回复 5#reman的帖子
FLUENT theory Guide中有你问题的回答,帮你截了个图,请见附件:一般用于time-dependent 问题的计算,可用于部分的steady问题计算。
以6.3版本为例,FLUENT的空化模型在“define-phases-interactions”下,开启的前提是使用MIXTURE多相流模型。
另:若找到了阻力系数偏大的原因,不妨贴出来和大家分享一下经验,哈哈
 楼主| 发表于 2013-2-27 23:42:50 | 显示全部楼层
回复 6# roby868 的帖子
相当滴感谢!
发表于 2013-3-1 20:04:01 | 显示全部楼层
回楼主
你做的是三维的吗?能否发下三维的cas文件  1506550630@qq.com  谢谢
   我在做这个例子 但是计算一直出错  都无法进行   谢谢
发表于 2013-7-24 15:41:26 | 显示全部楼层
同求case文件研究。。。大谢楼主1000010493@pku.edu.cn
