查看: 1845|回复: 3
局部单向化处理是什么意思啊?
发表于 2013-2-21 14:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
局部单向化处理是什么意思啊?为什么要采用这种处理方法?高人不吝赐教啊!
发表于 2013-2-21 16:13:37 | 显示全部楼层
回复 1# 云深知处 的帖子
因为出口信息不确定,本身就是需要计算得到,所以,如果给定的边界对上游有影响,就会造成结果失真,所以有一类出口边界假定局部单向性,即出口不对上游节点产生任何作用,出口处不应该有回流。
 楼主| 发表于 2013-2-22 09:09:13 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
那么这种边界条件如何实现呢?我模拟一个进口多个出口,出口速度压力都未知,应该怎么做?有没有这方面的资料啊?
[ 本帖最后由 云深知处 于 2013-2-22 09:47 编辑 ]
发表于 2013-2-22 11:02:21 | 显示全部楼层
回复 3# 云深知处 的帖子
那你就必须设定好每个出口的流量分配比例。当然这样做本身不严谨。
还有一个办法,就是延长你的计算域,把几个计算出口都包含在延长部分,然后给一个整体出口。
