查看: 4592|回复: 10
DPM添加剪切应力
发表于 2013-2-21 20:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用UDF添加一个由于wall shear stress而产生的力,写了下面的代码,出现错误:line28: subscripted expression is not an array or pointer : double
,请大家帮忙看看。
#include "udf.h"
#include "dpm.h"
#include "storage.h"
#define KVISO 1.48e-06   /*kinematic viscosity*/
#define DP 10.e-06       /*particle diameter*/
#define B 2.e-19         /*B*/
#define Z .4e-9          /*Z*/
#define C .833e-01       /*constant*/
DEFINE_DPM_BODY_FORCE(lift_van, p, i)
real lift_force, wall_shear_force, van_force;
real TAU, USTAR;
real lift, adhension;
real area;
real A;
int zone_ID=8;
Thread *t;
face_t f;
cell_t c;
Domain *d;
d=Get_Domain(1);
t=Lookup_Thread(d, zone_ID);
begin_f_loop(f, t)
  F_AREA(A,f,t);                             /*出现错误*/
  area=NV_MAG(A);
  wall_shear_force=NV_MAG(F_STORAGE_R_N3V(f, t, SV_WALL_SHEAR));
  TAU=wall_shear_force/area;
  USTAR=sqrt(TAU/C_R(c,t));
end_f_loop(f,t)
lift=C_R(c,t)*pow(KVISO,2)*20.90*pow(0.5*USTAR/KVISO,2.31);
adhension=B*DP*C*pow(Z,2);
if(lift>adhension)
  {lift_force=lift;
   lift=0;
   van_force=adhension;
   adhension=0;
else
  continue;
return((lift_force-van_force)/P_MASS(p));
 楼主| 发表于 2013-2-22 12:28:24 | 显示全部楼层
回复 1# 83136715 的帖子
没人帮忙,呜呜
发表于 2013-2-23 23:00:21 | 显示全部楼层
回复 2# 83136715 的帖子
程序本体没法具体去推敲了,大面上看你的A变量定义有问题,fluent里面的面积A是个矢量2,应该定义A[ND_ND]。不过,使用F_AREA(A,f,t)和NV_MAG(A)是没错的。
此外,你程序本身在使用cell的时候有问题,DPM里面可以找到颗粒所在位置的cell和thread。用P_CELL_THREAD(p)表示线,P_CELL(p)表示cell。如此去给定c和t。
那么从你程序的表达来看,是不应该用那个begin_f_loop的。因为,你这里也没有给定f,只是定义了,而没有取值。如果,你想说一个cell的边界面上的话,你也应该先找到cell,再在cell上做界面face循环。也就是说先做上面的给定c和t。具体的计算方法,因为不清楚你的计算本意,因此无法再深究了。
最后,说一下对你这个问题的意见。你想加一个壁面剪切力所产生的力。那么按照你的意思,这个力应该在边界层内才存在。但是,体积力的定义对于所有的颗粒都要作用的,也就是说即使在发展段的颗粒也要计算这个附加力,我不清楚你这里会不会有什么影响。或者,会不会出现在发展段你调用F_STORAGE_R_N3V(f, t, SV_WALL_SHEAR))为空。所以,你再考虑一下具体的code表达。可以加一个判别条件,判别颗粒的位置,再进行计算。比如,对于边界来说,是有zone_id的,fluent帮助也写了一些判别壁面的方法,好好看一看udf manual。
体积力的计算就是返回一个受力大小就可以了,那么这个过程你要先自己给出受力公式,再去求解。那么DPM的这个力来说和定义连续相边界条件是不同的,除非你必须要用到一些界面上的值,否则你是不需要做那种begin_f_loop循环的。先看看自己的模型吧。code重新写一下,那个Domain应该是不需要的。你这里唯一需要注意的应该就是那个壁面剪切应力的取值,具体的取法再思考一下,其他的值都可以直接找到。
 楼主| 发表于 2013-2-24 14:13:25 | 显示全部楼层
回复 3# fty0083 的帖子
非常感谢你的回复。补充一下我这个code的大体思路:位于viscous sublayer的微粒由于受到wall shear stress的影响而产生了一个lift-off力,如果这个力大于范德华力(van),那么粒子就会发生脱附而进入到发展段,在粒子发生脱附的下一个时刻,这个lift-off力就会消失(范德华力也会消失),不再计算这个受力,也就是像你说的,只考虑边界层。所以在程序段要判断lift-off和van-force的大小比较。
我先按照你给你的意见,改一下我的程序,我也觉得我对udf的学习不够。然后再向你请教。
 楼主| 发表于 2013-2-25 10:29:01 | 显示全部楼层
回复 3# fty0083 的帖子
对于壁面的判断,我没找到一个简单合适的方法,我本想用lookup_thread(d, zoneID), 但是你说domain的定义应该是不需要的。所以...对于壁面的判断,能不能给点具体的建议。。。thx.
发表于 2013-2-25 15:34:24 | 显示全部楼层
回复 5# 83136715 的帖子
关于壁面的判别其实没什么特别好的。从概念上看,对于一个cell,如果包含一个face,这个face在边界上,那么我们就可以说这个cell是边界cell。至于这种边界cell和内部cell的区别这里不去叙述。那么对于你的问题,如果一个cell在边界层内部,那你就应该考虑那个剪切力。一种方法是通过zoneID的方法来判别边界,但是,这个方法实际是欠妥的,因为,边界层内的网格不一定只有边界网格,可能还有好几层网格也在边界层内,所以用zoneID的方法只能确定是边界网格,但是你说明不了边界层。同时,另一种方法也很直接,就是利用点到壁面的距离进行判别,你可以假定一个边界层厚度,如x,那你可以计算当前颗粒位置到壁面的距离,如果小于x,按就应该是在边界层里面了,不过,这种方法对于边界层厚度的取法需要进一步考虑。最后,还有一种方法,你不必拘泥于边界层,所谓壁面剪切力,实际就是因为边界层内流体粘性较大造成的,那么对于内部流体,基本上是没有壁面剪切力的,如此,你可以给定一个连续的剪切力计算公式,作为附加力,这个力越接近壁面,越大,如此,你就不必考虑边界层厚度了。这只是我的几个建议,你还要自己再进一步考虑。
对于计算参数的获取,通过之前我推荐的两个宏,你是可以得到当前particle所在的cell和thread的,那么你就已经拥有了所有当前单元格的流体数据了,具体表达你可以看看cell的相关宏。
此外,如果你想用lookup_thread这个宏的话,给定domain是有意义的。但是先前,你给的程序里面,那个循环的使用本身是有问题的,即face没有给定,所以我觉得你用domain是不必要的。
最后,我建议你不要拘泥于判别壁面,找边界层这些问题,这个剪切力本身就是一直存在的,只不过在边界层里面我们不能忽略而已,所以,最好你能给出一个一般表达,这样对问题也更有说服力。
[ 本帖最后由 fty0083 于 2013-2-25 15:37 编辑 ]
发表于 2013-3-1 20:43:48 | 显示全部楼层
回复 3# fty0083 的帖子
看来大师对DPM中的UDF很了解啊,想请教一下颗粒碰撞壁面时的磨损量怎么用UDF编程呢?要用到碰撞时的颗粒速度、碰撞角、直径,多谢了!
发表于 2013-3-5 15:32:06 | 显示全部楼层
整个程序逻辑结构都不正确。随便改了一下,编译通过,但没计算过。整个程序流程应该是:先判断颗粒所在的网格,然后判断该网格是不是壁面的邻接网格,如果是就加你要的力,不是的话就设置为零。
#include "udf.h"
#define BB 2.e-19         /*B*/
#define ZZ .4e-9          /*Z*/
#define CC .833e-01       /*constant*/
const int zone_ID=8;
DEFINE_DPM_BODY_FORCE(lift_van,p,i)
        int n;
        real dens,lift_force, wall_shear_force, van_force,TAU, USTAR,lift, adhension,area,result;
        real A[ND_ND];
        face_t wall_f;
        cell_t c;
        Thread *tc,*tf,*wall_tf;
        Domain*d;
        cxboolean IsCellNeighborToWall=FALSE;
        d=Get_Domain(1);
        //get which cell the particle located in
        c=RP_CELL(&p->cCell);
        tc= RP_THREAD(&p->cCell);
        //judge whether cell is neighbor to wall
        c_face_loop(c,tc,n)
                tf=C_FACE_THREAD(c,tc,n);
                if(zone_ID==THREAD_ID(tf))
                        wall_f=C_FACE(c,tc,n);
                        wall_tf=tf;
                        IsCellNeighborToWall=TRUE;
        if(IsCellNeighborToWall) //if cell is neighbor to wall, then add force
                F_AREA(A,wall_f,wall_tf);
                area=NV_MAG(A);
                wall_shear_force=NV_MAG(F_STORAGE_R_N3V(wall_f,wall_tf,SV_WALL_SHEAR));
                dens=F_R(wall_f,wall_tf);
                USTAR=sqrt(TAU/dens);
                lift=dens*pow(KVISO,2)*20.90*pow(0.5*USTAR/KVISO,2.31);
                adhension=BB*DP*CC*pow(ZZ,2);
                if(lift>adhension)
                        lift_force=lift;
                        result=(lift_force-van_force)/P_MASS(p);
                else
                        result=0;        // if lift<=adhension, no force added
        else
                result=0; // for cell not neighbor to wall, set to zero
        return result;
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:20:01 | 显示全部楼层
回复 8# gearboy 的帖子
非常感谢你耐心的回复。我想问一下,F_R(wall_f,wall_tf);这个函数是啥意思捏
 楼主| 发表于 2013-4-29 21:45:58 | 显示全部楼层
回复 8# gearboy 的帖子
我用的是12.1,用你的CODE总是出错捏
 楼主| 发表于 2013-4-30 10:53:10 | 显示全部楼层
回复 8# gearboy 的帖子
另外你在这个帖子里http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=120918回复说,F_R()边界面上是取不到密度值的,可是上面的code为啥用了F_R()而不是C_R()呢?
