查看: 6009|回复: 3
新人求助:workbench中cfx“设置”的问题好烦!!
发表于 2013-2-22 21:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学ansys workbench,想用这个软件做做流固耦合方面的东西,做的是transient structural与cfx的双向耦合。但花了好几天的时间对着书操作,在cfx模块的setup这一步老是卡壳。在结构网格,加载,边界及流体网格设置完毕后,打开cfx-pre提示没有domain,也没有实体,个人感觉上流的数据没有传导至cfx-pre中。
   我以为可能是这个例子中前面某些东西没设置好,然后做了另外一个例子,发现还是有同样的问题。而且把.inp文件或者.cmbd文件导进去都是提示“文件不存在”。
    快要崩溃了啊。 希望高手能帮忙解决这个问题,不胜感激!
    这是错误提示:The Geometry component in Transient Structural requires user input before it can be updated.
         In Analysis 'Flow Analysis 1': No domains have been defined.
 楼主| 发表于 2013-2-22 21:27:16 | 显示全部楼层
回复 1# Dep_liu 的帖子
自己顶!
In Analysis 'Flow Analysis 1' - Analysis Type: The specified Mechanical Input File 'ds.dat' can not be found or does not contain any valid interfaces. Specify an input file with valid interfaces, update the file location if it has moved or set the External Solver Coupling option to "ANSYS MultiField via Prep7".
找不到ds.dat文件或者文件内没有有效的界面。重新指定有效的导入文件,更新文件地址或者将外部耦合求解器选项设定为 "ANSYS MultiField via Prep7"
发表于 2013-4-9 17:17:18 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题  所以想请教下 你解决了吗
发表于 2014-1-5 17:03:23 | 显示全部楼层
你好,能告诉我怎么解决吗?
我也是在做双向流固耦合,额出现了相同的问题
