查看: 3132|回复: 10
关于运行fluent出现如下代码问题求帮助。。
发表于 2013-2-25 21:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Welcome to Fluent 6.3.26
     Copyright 2006 Fluent Inc.
     All Rights Reserved
Loading "D:\Program Files\Fluent.Inc\fluent6.3.26\lib\fl_s1119-64.dmp"
Done.
DBG: LM_LICENSE_FILE = NULL
DBG: FLUENTLM_LICENSE_FILE = NULL
FluentLm license library loaded
Cannot find license file
The license files (or server network addresses) attempted are
listed below.  Use LM_LICENSE_FILE to use a different license file,
or contact your software provider for a license file.
Feature:       fluent
Filename:      D:\Program
License path:  D:\Program
FLEXlm error:  -1,359.  System Error: 2 "No such file or directory"
available at "www.macrovision.com".
DBG: helper, end while loop
Hit return to exit.
安装的软件版本  Exceed.13.Gambit.2.4.6..Fluent6.3.x64
系统版本 win8 x64  专业版
安装Exceed前系统日期已改为2005
已将各软件中license.dat放入安装目录  (不知有没有放错) 或替换网上的永久有效地license.dat
均没有解决 仍然出现上述代码
求高手给予帮助 谢谢了~~
发表于 2013-2-26 09:28:00 | 显示全部楼层
在安装GAMBIT和FLUENT时,需要分别安装在两个文件夹中,要区分开来,因为它们安装时默认的安装目录是一样的。网上很多的安装方法都有一个错误的地方就是说把FLUENT的license文件放在fluent.inc\license\dir里面,其实是直接放在fluent.inc\license里就行了。
发表于 2013-2-26 10:33:52 | 显示全部楼层
回复 1# dsyds 的帖子
你最好重新配license,路径是错误的
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:20:10 | 显示全部楼层
回复 2# luckfkue 的帖子
我是分开装的GAMBIT和FLUENT
还有license文件也是放在fluent.inc\license   还是没有用
于是装了个fluent 6.2的版本  结果出现了如下代码:
Welcome to Fluent 6.2.16
     Copyright 2005 Fluent Inc.
     All Rights Reserved
Loading "D:\Program Files\Fluent\fluent6.2.16\lib\fl_s1119.dmp"
Done.
Kill script file is C:\Users\Gwd\AppData\Roaming\Fluent.Inc\\kill-fluent-Admin-5388.bat
昨天弄了一晚上都没搞定
对了 我是win8 x64 专业版
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:20:47 | 显示全部楼层
回复 3# xyz33uu 的帖子
各种路径我都试过了。。。
发表于 2013-2-26 19:55:50 | 显示全部楼层
回复 5# dsyds 的帖子
我觉得还是证书的问题,你用的是我们论坛的那个证书吗?
 楼主| 发表于 2013-2-26 21:25:14 | 显示全部楼层
回复 6# 5超7 的帖子
是的啊 就是那个说永久有效的license
发表于 2013-2-26 21:55:50 | 显示全部楼层
我放证书的路径:D:\Program Files\Fluent.Inc\license
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:20:00 | 显示全部楼层
回复 8# 5超7 的帖子
我也放在那里的
我是win8 64 专业版
会不会不支持呢
 楼主| 发表于 2013-2-27 00:05:19 | 显示全部楼层
回复 8# 5超7 的帖子
你好 刚刚试了下
原来Gambit 打不开
运行时出现如下代码:
Locating Exceed installation ...
Launching Exceed 13 ...
Starting D:\Program Files\Gambit\gambit2.3.16\ntx86\gambit.exe -device open -id default_id5456 -new  ...
ERROR: Unknown argument: "Files\Gambit\gambit2.3.16\ntx86\gambit.exe".
usage: D:\Program
            -def(aultsfile) file
            -dev(ice) X11|XWIN|OPEN(GL)|GL|XGL|SBX|STAR(BASE)
            -doc(umentation)
            -geom(etry) WIDTHxHEIGHT+X+Y
            -font xs|s|l|xl
            -help
            -id name
            -inp(utfile) file (implies batch run and no gui)
            -init(file) file (a journal file to run at startup of gui mode)
            -new|-old
            -proe proe_command
            -res(torejournal) file
我QQ:1349203676
求帮忙
发表于 2013-3-6 17:35:31 | 显示全部楼层
回复 10# dsyds 的帖子
试试在环境变量里面修改路径
