查看: 3350|回复: 8
杯子漏水问题
发表于 2013-3-4 23:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型就是一个杯子,下面打个洞,然后杯中的水从洞中流下,
杯面是入口,小洞是出口,都设了压力边界条件
但是在重力下  模拟出的水并不流下来,貌似是压力的问题,希望有大神能够详解,拜谢
发表于 2013-3-5 08:54:07 | 显示全部楼层
回复 1# hekaistorm 的帖子
重力选项中的参考密度要设为0
 楼主| 发表于 2013-3-5 17:56:53 | 显示全部楼层
回复 2# xyz33uu 的帖子
重力的问题?望详解  我的in  和out总压都是设为0
发表于 2013-3-6 17:30:28 | 显示全部楼层
回复 3# hekaistorm 的帖子
你在Operating Condition里面勾选Gravity 然后勾选Operating Density 把默认量改成0就可以了
发表于 2013-3-7 09:32:48 | 显示全部楼层
我做喷管射流的时候也有类似的问题啊,设置了重力但是模拟结果不受重力影响,楼上的方法试了也不行啊
发表于 2013-3-7 10:22:57 | 显示全部楼层
回复 5# 么么哒晨晨 的帖子
这个我就不太清楚了,是不是跟你选择多相流模型有关?
 楼主| 发表于 2013-3-7 12:09:21 | 显示全部楼层
回复 4# xyz33uu 的帖子
非常感谢 可以了 能模拟出来了
  但是我设置的入口 空气分数为1  出口水分数为1  但是杯子水流完时  就出现计算错误了。。。能不能 一直模拟到 杯子的水完全空了  要用  udf ?那这个如何设置呢?
发表于 2013-3-7 12:39:02 | 显示全部楼层
回复 7# hekaistorm 的帖子
有一个笨办法,流完以后,修改边界条件然后续算,但是貌似比较难操作。用UDF的话,可以考虑当出口处密度为1.25时,修改边界条件。
 楼主| 发表于 2013-3-8 10:05:22 | 显示全部楼层
回复 8# xyz33uu 的帖子
多谢指点了 谢谢啦
