查看: 4822|回复: 10
平流层不可压情况下的飞艇(请大家帮帮忙)
发表于 2007-7-27 18:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:
我正在算平流层不可压情况下的飞艇,我用的是左边速度进口,右面压力出口,上下为周期性的边界条件.但是怎么算最后也不收敛,当残差线到了10-05方的时候还是不收敛,(到这时的残差线振荡的很厉害,)进出口的流量差的很大,为0.14左右.
我后来改松弛因子也不行.
以下是我的网格和残差图
我的题目是用fluent算的.
发表于 2007-7-31 20:49:37 | 显示全部楼层
改成outflow行不行啊?(讨论下,见笑了)
发表于 2007-7-31 22:32:59 | 显示全部楼层
外流问题用远场边界计算比较好
发表于 2007-8-1 23:15:14 | 显示全部楼层
楼主是068的吧
 楼主| 发表于 2007-8-2 14:39:36 | 显示全部楼层
上楼说什么意思啊
 楼主| 发表于 2007-8-2 14:41:20 | 显示全部楼层
谢谢你们的回复,但是我用的fluent远场只能算理想气体.
和我的问题不符合啊.
发表于 2007-8-6 17:04:52 | 显示全部楼层
你用周期性边界条件就意味着上下两个边界的所有参数都是一样的,感觉这个跟实际情况不符吧;可以试试除了进口外都用outflow或者都用pressure-outlet。
另外看不懂你这个图上右上方怎么还有台阶啊,呵呵
发表于 2007-8-6 17:57:27 | 显示全部楼层
z这个网格怎么画的?
发表于 2007-8-13 09:20:59 | 显示全部楼层
压力出口改为outflow,simple算法试试吧
发表于 2007-8-13 16:21:44 | 显示全部楼层
边界统一用速度进口边界
发表于 2010-7-28 10:39:03 | 显示全部楼层
请问你是用的 1:1的模型计算的吗?那样计算量是不是很大啊?
