查看: 1756|回复: 0
加多孔介质计算发散,请高手指点!
发表于 2007-7-29 09:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人计算了个模型,流体区域分两个区域,一个是非多孔介质区域,另一个为多孔介质区域。计算策略采用边界条件逐个添加方式。
首先将两个区域都考虑为非多孔介质,交界面设为内部边界,入口velocityinlet,出口outflow,计算至收敛。
第二步,设置多孔区域,发现计算发散,残差如图1所示,计算出现出错,提示如下:
若第二步设置交界面为多孔跳跃,两个区域仍按非多孔介质区域计算,结果仍然发散,残差如图2所示。多孔跳跃设置参数为:1/a默认1e+10,厚度0.05m,c2=2.5e+9
希望得到高手指点,谢谢!
第一个图为图2
第二个图为图1
