查看: 7297|回复: 4
fluent中表面张力项如何设置
发表于 2007-8-1 21:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
作一个气液两相流动的模拟,我在fluent中phases-interaction中设置了表面张力,但在计算结果中好像没起作用。看论文中说要把表面张力项作为动量方程的源项输入计算。这样是不是要用到UDF函数啊,如果在UDF函数中定义表面张力源项,那有该如何定义呢,是定义为常数,还是定义为表面曲率的函数,如何定义,请知情的大侠不吝赐教。
发表于 2007-8-2 10:07:05 | 显示全部楼层
fluent中表面张力项如何设置
如果不是计算表面张力驱动流(如风吹动下的水波运动问题)且对液体单独列动量方程,则表面张力不应该出现在源项中。通常的气液两相流中,没必要采用UDF来定义表面张力。我想你可能忘了定义壁面浸润角了吧,建议参考帮助文档tg中的VOF例子。
发表于 2007-8-2 20:07:46 | 显示全部楼层
fluent中表面张力项如何设置
ding
 楼主| 发表于 2007-8-4 15:59:35 | 显示全部楼层
fluent中表面张力项如何设置
我想做的是液滴的形成过程,表面张力的影响应该很大。我已经定义了浸润角度为0度
发表于 2007-8-5 09:15:19 | 显示全部楼层
fluent中表面张力项如何设置
貌似只有vof能直接加入表面张力的影响
其他模型可能要用udf将表面张力作为源相
