查看: 1729|回复: 2
求助
发表于 2013-3-6 10:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模拟的是利用太阳能加热矩形腔体的空气,从而实现热压自然通风。矩形空腔左侧是玻璃盖板,右侧为集热墙,其中:
     左侧玻璃盖板吸收太阳辐射,热流密度为24W/m2,玻璃盖板与外界环境的对流换热系数为21w/m2k,对于边界条件的设置我这样做的:
     一种情况是:玻璃盖板设置为双层壁面,玻璃外侧为对流换热边界条件,玻璃板内侧为常热流边界条件。但是,感觉玻璃板的吸收的太阳辐射应该是玻璃板的外侧,然后以导热的形式传递到玻璃板内侧,但是如果把玻璃板外侧设为常热流的边界条件,玻璃盖板与外界的对流换热就不能设置了。请您指点
     拜谢!
发表于 2013-3-6 13:43:30 | 显示全部楼层
回复 1# 木秀清风 的帖子
太阳能属于辐射了 不知道你是直接加还是简化    可以设定厚度的
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:20:05 | 显示全部楼层
回复 2# 小七工作室 的帖子
我模拟的是稳态情况,把玻璃盖板和集热板吸收的太阳辐射设置为常热流密度边界条件,
