查看: 2048|回复: 0
求教:Linux下6.2.16的fluent可以运行而gambitV2.3.16却出问题,请求帮忙
发表于 2007-8-11 22:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学校的高性能计算中心申请了一个账号,并远程登录安装了fluent和gambit,问题是现在fluent可以运行,而gambit无法启动,具体情况如下:
Fluent:
[yjsy1@managenode yjsy1]$ /home/yjsy1/Fluent.Inc/bin/fluent
Warning:  DISPLAY environment variable is not set.
  Graphics and GUI will not operate correctly
  without this being set properly.
/home/yjsy1/Fluent.Inc/fluent6.2.16/cortex/lnamd64/cortex.3.6.6 -f fluent (fluent "  -alnamd64 -path/home/yjsy1/Fluent.Inc")
Error: can';t open display.
fluent: error: couldn';t initialize interface.
[yjsy1@managenode yjsy1]$ /home/yjsy1/Fluent.Inc/bin/fluent -g
/home/yjsy1/Fluent.Inc/fluent6.2.16/cortex/lnamd64/cortex.3.6.6 -f fluent -g (fluent "  -alnamd64 -path/home/yjsy1/Fluent.Inc")
Loading "/home/yjsy1/Fluent.Inc/fluent6.2.16/lib/fluent.dmp.114-64"
Done.
The versions available in /home/yjsy1/Fluent.Inc/fluent6.2.16/lnamd64 are:
2d    2ddp_host  2d_host  3d    3ddp_host  3d_host
2ddp  2ddp_node  2d_node  3ddp  3ddp_node  3d_node
The fluent process could not be started.
version> 2d
Starting exec /home/yjsy1/Fluent.Inc/fluent6.2.16/lnamd64/2d/fluent.6.2.16 -cx managenode.cluster.seu.edu.cn:17008:17009
     Welcome to Fluent 6.2.16
     Copyright 2005 Fluent Inc.
     All Rights Reserved
Loading "/home/yjsy1/Fluent.Inc/fluent6.2.16/lib/flprim.dmp.1119-64"
Done.
Kill script file is /home/yjsy1/kill-fluent-managenode-15975
> exit
Gambit:
[yjsy1@managenode yjsy1]$  /home/yjsy1/Fluent.Inc/bin/gambit
Error: directory /home/yjsy1/Fluent.Inc/gambit[0-9]* does not contain a valid arch.
Set the environment variable FLUENT_ARCH and try again.
请教  这个问题应该如何解决?
PS:高性能计算中心的处理器是Xeon 3.0G CPU,操作系统 RHEL3。
[br][br][以下内容由 jamiky 在 2007年08月11日 10:32pm 时添加] [br]
处理器是64位的
