查看: 2263|回复: 2
请大家帮忙---卡在这里好久了
发表于 2007-8-11 23:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在用FLUENT做一流场分析,三维问题,分离求解器,标准K-ε模型,采用近壁面采用壁面函数法!
开始采用网格相对较粗,结果不是很理想!壁面温度较高(与实际相差较大)
接着在较关心壁面处增加边界层,加密网格,结果壁面温度明显下降!
但是我比较困惑的是,当采用不同疏密网格进行加密时,所得到的结果相差很大!壁面温度场分布出入很大!网格继续加密后甚至出现温度再次升高的情况!不知道哪个结果更准确!
查了一下yplus在0~41之间,FLUENT有效的YPLUS在30~60之间,MARK以后显示只有需要进行粗化的网格,就是说我的网格是不是太细密了!但是无论是hang on还是conform对于三维问题是不能够进行粗化的.
到底是什么原因?希望各位兄台指点迷津! 采用壁面函数法,网格要划分什么尺度才合理?
谢谢!
发表于 2007-8-12 07:44:38 | 显示全部楼层
请大家帮忙---卡在这里好久了
如果网格过密,会导致截断误差较大。可以采用双精度的看看
发表于 2007-8-12 12:58:46 | 显示全部楼层
请大家帮忙---卡在这里好久了
yplus的影响很大,作湍流时最难搞得就是近壁网格
可以采用其他壁面模型,对yplus要求比较小的,比如上层模型
