查看: 2584|回复: 4
tecplot流线问题
发表于 2013-3-6 14:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机叶轮流道内的相对速度流线怎么画,求教,好像画出的是绝对速度流线图,不知道怎么更改速度
发表于 2013-3-6 17:13:02 | 显示全部楼层
回复 1# caochaolove 的帖子
你导出的数据要有相对速度,然后在流线速度选择页面上选择三个方向的相对速度就可以了。
 楼主| 发表于 2013-3-8 12:26:43 | 显示全部楼层
回复 2# xyz33uu 的帖子
谢谢,更改速度已经会了。但是画出的流线还是垂直于叶片的,我想得到类似于平行叶片的流线,您知道怎么更改吗
发表于 2013-3-14 15:12:54 | 显示全部楼层
回复 3# caochaolove 的帖子
流线垂直于叶片,说明速度是指向叶片的,计算就是这个结果,要怎么改?
发表于 2013-10-1 15:31:34 | 显示全部楼层
回复 4# xyz33uu 的帖子
我想问一下,怎么控制流线数量?
