查看: 1729|回复: 0
请大家帮忙---卡在这里好久了
发表于 2007-8-12 23:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在用FLUENT做一流场分析,分离求解器,标准K-ε模型,近壁面采用壁面函数法!
开始采用网格相对较粗,结果不是很理想!壁面温度较高(与实际相差较大)
接着在较关心壁面处增加边界层,加密网格,结果壁面温度明显下降!
但是我比较困惑的是,当采用不同疏密网格进行加密时,所得到的结果相差很大!壁面温度场分布出入很大!网格继续加密后甚至出现温度再次升高的情况!不知道哪个结果更准确!
查了一下yplus在0~41之间,FLUENT有效的YPLUS在30~60之间,MARK以后显示只有需要进行粗化的网格,就是说我的网格是不是太细密了!但对于三维问题是不能够进行粗化的.
yplus最小取值为0时为什么?是我的网格太精细了吗?
到底是什么原因?希望各位兄台指点迷津! 采用壁面函数法,网格要划分什么尺度才合理?
谢谢!
