查看: 1750|回复: 2
[求助]關於fluidized-bed的問題
发表于 2007-8-13 11:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
這是fluidized-bed的例題
其中操作步驟有一段不懂
在step 7:solution中 -> 4.Patch the solids volume fraction for hexahedron-r0.
其中的(a) Select solid Volume Fraction for Variable and set the Value to 0.55
這一步不知道要去哪裡設,有哪位熱心的高手能夠幫忙一下,
希望有熱心的高手能幫忙我這初學不到2個禮拜的新手,謝謝!!
发表于 2007-8-13 16:37:18 | 显示全部楼层
呵呵。多试试就会了。
先solve——initialize——initialize,再adapt——region选定区域,再solve——initialize——patch就可以。
 楼主| 发表于 2007-8-15 16:57:39 | 显示全部楼层
真是太感謝您了
終於做出來跟例題一樣的結果
不過有個地方不懂他的物理意義
就是在step7,5.set the parameters that control the solution:
(b)Under Under-Relaxation Factors, set the values of Pressure to 0.5, Momentum to0.2 and Volume Fraction to 0.4
請問這個Under-Relaxation Factors是指什麼?
他的Pressure,Momentum,Volume Fraction指的是哪個情況下的壓力動量和體積分率
能否幫忙解答一下
多謝~
