查看: 3602|回复: 2
三维模型里水位该如何求?
发表于 2013-3-15 10:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模拟海洋和湖泊等大尺度水流时,都采用如下图所示的水位方程。对于三维模型,目前都是在垂向分成若干个层,每层会有一个速度。我想知道,如果知道了每层的流速u和v,由下式采用差分法计算水位时,其中的积分项是不是每层的流速乘以它的层厚就可以了?
发表于 2013-3-28 12:57:44 | 显示全部楼层
你的积分0-1是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2013-3-29 08:24:29 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
积分就是从水底到水面进行积分,因为采用了一个sigma变换,将水深变成了无量纲,水底是0,水面是1。
