查看: 1903|回复: 3
请教计算区域与实际区域的问题
发表于 2007-8-14 07:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教大家,计算一个实际区域的流场,温度场。为了保证出口无回流,出口采取了单向化。因此,将计算区域延长了实际区域的2倍。
     我的问题是,这种延长在gambit中如何实现。是直接画一个3倍长的区域呢?还是画一个原始的计算区域再加上一个2倍长的虚拟区域?如果是前者,边界条件应该如何设置呢。如果是后者,那末边界条件又应该如何设置呢?
     谢谢大家。
发表于 2007-8-14 12:37:21 | 显示全部楼层
请教计算区域与实际区域的问题
当然是全部区域
只要后处理关心实际区域的数据就OK了
 楼主| 发表于 2007-8-17 16:49:02 | 显示全部楼层
请教计算区域与实际区域的问题
谢谢版主。
用tecplot进行后处理。怎样处理实际区域的数据呢。
比如我的计算区域是(x×y=50*300)
而实际区域是(x×y=50*100)
导入到tecplot中的是50*300的计算区域。
在tecplot中我不知道怎么进行处理实际区域的数据。
也就是说,我想在tecplot中只显示50*100实际区域的数据。
请版主帮帮忙。万分感谢
 楼主| 发表于 2007-8-20 16:49:32 | 显示全部楼层
请教计算区域与实际区域的问题
自己顶一下
大家帮帮忙吧
