查看: 12180|回复: 25
CEASIOM软件讨论平台正式开张
发表于 2013-3-16 23:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,大家好!
筹备多时的CEASIOM软件官方讨论平台现在终于开张啦!在这里大家可以畅所欲言一起讨论关于CEASIOM的各种使用问题,模型分析,以及相关技术。斑竹同学现在简单向大家介绍一下CEASIOM软件平台。
CEASIOM全称为Computerised Environment for Aircraft Synthesis and Integrated Optimisation Methods, 是欧盟第六次框架项目(6th EU framework programme) SimSAC的产物。开发历时三年,是集结构分析、气动计算、飞行模拟于一体的飞机概念设计软件。软件官方主页为: www.ceasiom.com。 此软件为免费软件,需matlab环境运行,经测试在windows和linux下运行均正常,mac中一些模块暂时无法正常运行。大家可以在官方主页下载最近版本的软件,下载之前别忘记注册哦!
我目前在瑞典皇家工学院(KTH)攻读博士学位。KTH作为SimSAC项目的总负责,我有机会参与部分开发和使用CEASIOM软件。我将努力和大家共同学习讨论,希望将这一软件在国内得以很好的推广和应用。
CEASIOM目前由瑞士CFS Engineering(http://www.cfse.ch/cfse/site/home.php)负责版权相关事宜和日常维护。与国内不定期的交流和课程也在紧锣密鼓的筹划和展开中。希望大家多多关注,参与讨论,我会努力和大家将CEASIOM讨论论坛办得越来越好!
发表于 2013-3-17 07:47:56 | 显示全部楼层
原来是免费软件。现在免费软件都这么强大呀。
发表于 2013-3-17 09:20:22 | 显示全部楼层
回复 1# 张萌萌 的帖子
很好很强大!
顶!
发表于 2013-3-17 09:52:50 | 显示全部楼层
不错啊  顶一个
发表于 2013-3-17 10:02:44 | 显示全部楼层
下载不下来啊,网站注册不了
发表于 2013-3-17 10:14:17 | 显示全部楼层
回复 1# 张萌萌 的帖子
那个注册验证码 老是不对啊
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:12:35 | 显示全部楼层
回复 6# milaoshu 的帖子
我试了一下,验证码没有问题,可以注册的。如果看不清可以下载mp3来听,应该没有问题的。
发表于 2013-3-27 22:59:39 | 显示全部楼层
回复 1# 张萌萌 的帖子
报个到,软件很强大。
软件包里面为什么没有dwfSolve速势求解器呢?
 楼主| 发表于 2013-3-28 18:58:31 | 显示全部楼层
回复 8# flyyufei 的帖子
Hi, dwfs solves potenial flow based on panel method. In CEASIOM we have "multi-fidelity" CFD solvers, empirical method (DATCOM)->VLM(Tornado)->Euler(Edge)->RANS(Edge), the gap between VLM and Euler is the panel method (you mentioned dwfs). The developers think that if you want fast solution on potential flow, you can use VLM (subsonic compressible flow can be solved by applying the Prandtl–Glauert transformation), and if you want higher fidelity solution, you can use Euler.
"Although dwfs uses far less memory than a conventional panel method, it still requires about one Gigabyte for every 20 000 surface triangles."
Hope this clarifies your doubts a bit
发表于 2013-3-28 21:09:33 | 显示全部楼层
回复 9# 张萌萌 的帖子
谢谢!
软件包里面自带的euler求解器EDGE,是不是不能在windows下面运行啊?
另外,感觉对跨音速的问题快速CFD方法不太好用,难道只能用EULER和RANS?
发表于 2013-3-28 21:11:42 | 显示全部楼层
论坛采用的是哪个时区的时间啊?呵呵
原帖由 flyyufei 于 2013-3-28 13:09 发表
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-3-29 18:00:58 | 显示全部楼层
回复 10# flyyufei 的帖子
你好,昨天没有中文输入法,抱歉。
软件包中EDGE Euler可以在windows下运行。
目前流行的快速CFD方法(如VLM和panel method)都是针对linear aerodynamics求解potential flow的,方法本身对于跨音速的nonlinear aerodynamics是不适用的。如想解决transonic的问题可以用euler。若您有什么好的方法建议我们可以讨论。
论坛采用的时区应为北京时间吧,没有注意过。。
发表于 2013-3-31 13:30:47 | 显示全部楼层
论坛时间默认为北京时间,也可以在个人资料中修改自己所在时区。
发表于 2013-4-2 00:48:45 | 显示全部楼层
支持新区开张!!
发表于 2013-4-5 13:18:37 | 显示全部楼层
请问为什么我在weight&balance里面点到inertia moment这一步总是出错,如下
Undefined function 'WI2GBAY' for input arguments of type 'double'.
Error in D:\Program
Files\ceasiom100-v3.0\CEASIOM100-v3.0\Geometry\WB_Module\cogs_estimations.p>cogs_estimations
(line 327)
结果就出不来保存的那一步。
我在AcBuilder里把该设置的都设置了啊。谢谢帮忙!
