查看: 4115|回复: 0
FLUENT中UDF编程处理interface界面数据传递
发表于 2013-3-17 13:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助FLUENT开发大师,有一UDF编程困难,恳求帮忙解决
一、目的:在FLUENT计算界面已格式化到一个平面上的前提下,使用UDF程序(主要是c语言),提高在interface界面的插值精度
二、解释:interface:就是一种为了连接不同网格而设定的边界,
在不同网格相交的所在面或线,就存在一个数据交换的问题。interface就是这样一个功能,由于interface总是成对出现,每侧各一个,它分别对两边的数据进行整合,根据设定好的差值方法进行控制方程离散形式在这一交界面上的过渡,成功实现数据的相互调用与交换,从而使各种物理量在不相同的网格类型区域间连续地过渡,保证某些物理量的守恒!
三、求助解决的子问题:
1)、如何在整个网格中识别出要处理的界面(interface界面)?包括两个面,成对出现,两个如何区分?
2)、如何读取interface界面的场数据?具体各个数据所对应的网格节点单元的规律,即FLUENT数据存储结构?
NOTE: 要读取的数据是FLUENT求解过程中的数据,来自内存,而不是计算结束后存储的数据文件
3)、需要读取哪些场数据(速度、温度等)?如何验证所提取数据正确?
  非常非常感谢!
