查看: 4031|回复: 3
求助,非牛顿流体(剪切稀化幂律流体)本构方程UDF编程
发表于 2013-3-20 10:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求助各位大侠,非牛顿流体(剪切稀化幂律流体)本构方程的UDF程序。。
粘度关系式:u=kr^(n-1)    u-粘度 k-稠度系数  n-流变指数
对UDF不是很熟悉,在此求助,先谢过各位大侠
发表于 2013-5-19 14:18:12 | 显示全部楼层
回复 1# jinhuaa0705 的帖子
哥们,我做得也是这个剪切稀化模型,我知道有两种方法1用fluent中的non-newtonian power law,设置幂率方程,可惜我不知道如何激活非牛顿流体,找不到这个按钮2就是用UDF把本构方程编出来。我想用第一种办法,简单啊,不想编程
发表于 2013-5-23 13:32:14 | 显示全部楼层
同求!希望各位大侠帮帮忙。
1、fluent中使用非牛顿流体
a、层流状态:直接在材料物性下设置材料的粘度,设置其为非牛顿流体。
b、湍流状态
fluent在设置湍流模型后,会自动将材料的非牛顿流体性质直接改成了牛顿流体,因此需要做一些修改。最基本的方式有两种:1、打开隐藏的湍流模型下非牛顿流体功能;2,直接利用UDF宏DEFINE_PROPERTY定义
2、打开隐藏的湍流模型下非牛顿流体功能
方法为:
(1) 在湍流模型中选择标准的k-e模型;
(2) 在Fluent窗口输入命令:define/models/viscous/turbulence-expert/turb-non-newtonian 然后回车。
(3) 输入:y 然后回车。
发表于 2015-4-9 10:33:30 | 显示全部楼层
时间有点久了,不知道你还有没有它的UDF
