查看: 2055|回复: 3
干式排渣机建模
发表于 2013-3-20 19:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我的模型如下:路过的帮忙看看如何建模画网格……着急毕业,万分感谢!外面的是一个箱体,中间两层是传输带,两侧面是进口,上面的大孔是出口。
[ 本帖最后由 水木清华2088 于 2013-3-20 19:58 编辑 ]
发表于 2013-3-20 19:46:10 | 显示全部楼层
麻烦补充下原理?另外把你的思路说下,然后提出你需要大家帮忙的问题。
论坛里面人员不一定都能了解你的模型的背景。
[ 本帖最后由 a2883524 于 2013-3-20 11:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-3-20 20:05:48 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
非常感谢楼上的,模型是从锅炉排渣机抽象过来的,上图的红色的方孔就是灰渣的入口,也是空气的出口,两侧非常小的方孔是空气的入口,由于红色方孔的压力条件为负压,侧面小孔的压力是大气压力,空气在压差的作用下与箱体里面的钢带形成对流换热过程。上图模型中从左面看中间两层是传送带,实体的,我的问题是如何在箱体里面创建这个传输带实体及如何创建空气的流动通道,最后画网格……
发表于 2013-3-20 21:31:52 | 显示全部楼层
哦,基本明白了,就是炉渣是从上掉下来被冷却,空气从下进入并被加热,。
按照我的理解,你的中间层由于被炉渣覆盖,应该属于多孔介质性质流体区域,且该多孔介质能够去除颗粒物也就是颗粒物碰到传送带就算离开了计算区域。
