查看: 3392|回复: 4
离心压缩机接近喘振工况模拟出错
发表于 2013-3-20 22:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心压缩机模拟,采用进口压力、出口压力条件,出口压力设置为接近喘振线时,模拟出错;其他工况可以正常模拟,密度基,SA模型,报错内容如下:
time step reduced in 1 cells due to excessive temperature change
time step reduced in 63 cells due to excessive temperature change
temperature limited to 5.000000e+03 in 199 cells on zone 63
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 1 cells
Error: > (greater-than): invalid argument [2]: wrong type [not a number]
Error Object: 1.#inf
求教
发表于 2013-3-20 23:31:40 | 显示全部楼层
哥们,空气作介质吗?理想气体模型,动网格还是mrf?进出口压力多大?
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:58:11 | 显示全部楼层
回复 2# 陈思涵 的帖子
mrf,进口1atm,出口1.7atm
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:58:27 | 显示全部楼层
理想气体
 楼主| 发表于 2013-3-21 23:28:15 | 显示全部楼层
先用一阶计算,再用二阶迎风算就可以了。
