查看: 2409|回复: 10
Fluent中横向速度,求指教!
发表于 2013-3-22 11:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是风机模拟计算,轴向方向速度是Z轴,请问横向速度怎么怎么计算,谢谢指教!希望可以画出如图所示的流线
发表于 2013-3-22 13:25:22 | 显示全部楼层
回复 1# caochaolove 的帖子
后处理有X  Y Z 三个方向的速度
发表于 2013-3-23 08:36:44 | 显示全部楼层
没有看明白你的意思,z是轴向,那么xy分别就是两个径向?、
那横向是圆周方向么?根据x,y速度可以分解出你的圆周方向速度。好像前面个帖子见到过处理的
 楼主| 发表于 2013-3-23 15:42:30 | 显示全部楼层
回复 2# 小七工作室 的帖子
不管用,画出的速度矢量是垂直于叶片的,我想得到类似于上图中哪种沿着叶片方向的矢量
 楼主| 发表于 2013-3-23 15:45:15 | 显示全部楼层
回复 3# a2883524 的帖子
好像是相对于旋转叶轮的相对速度,我想得到类似于上图中那种沿着叶片方向的矢量,我现在画出的都是垂直于叶片的
发表于 2013-3-24 09:29:16 | 显示全部楼层
回复 5# caochaolove 的帖子
你是否使用的是fluent里面的相对速度选项呢?
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:57:34 | 显示全部楼层
回复 6# a2883524 的帖子
用速度和相对速度选项  画出的速度矢量没有变化。。。
发表于 2013-3-29 16:02:58 | 显示全部楼层
回复 7# caochaolove 的帖子
麻烦贴个图出来看看!
 楼主| 发表于 2013-3-30 09:28:40 | 显示全部楼层
回复 8# a2883524 的帖子
我也想贴个图,但是回复不能加图片。。。我出现的问题是  在画速度矢量时可以选择绝对速度与相对速度,用这两个速度画出的矢量图应该不同,但是我画的相同,得出的绝对速度与相对速度大小也相同,请指点下,谢谢
发表于 2013-3-30 13:32:49 | 显示全部楼层
回复 9# caochaolove 的帖子
回复不能贴图问题,你先回复。
确定之后编辑就可以添加图片了。
相对速度绝对速度一样,难道你的mrf设置错了?
 楼主| 发表于 2013-4-3 16:16:36 | 显示全部楼层
回复 10# a2883524 的帖子
嗯  谢了  问题找到了   是后面结果处理时出现的问题  随便问下能不能 沿着叶轮的外沿建立一条圆周线 然后在xy坐标下显示速度沿着该圆周线的变化呢
