查看: 2711|回复: 6
新手求教—三维流场初始化
发表于 2013-3-23 13:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说两股流体混合,温度不同,一个出口,那么流场初始化时候是要初始化几次?两个进口都要初始化吗?
发表于 2013-3-24 09:05:56 | 显示全部楼层
定场问题么?
还是非定常问题呢?
 楼主| 发表于 2013-3-24 10:03:49 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
有大的区别吗?您给两种都说说 。我定常情况下试过一次,好像一次初始化就行了,不知道非定常的。是不是和初始需要的数据有关?
发表于 2013-3-25 20:42:20 | 显示全部楼层
定常问题一般初始值对结果影响较小。
非定常问题就要保持你的初始值与现实的初始情况一致。
 楼主| 发表于 2013-3-26 22:34:26 | 显示全部楼层
回复 4# a2883524 的帖子
那所以非定常情况下,如果有两个或者多个入口,都要初始化吗?
发表于 2013-3-27 09:55:01 | 显示全部楼层
回复 5# songlike163 的帖子
选择一个入口初始化。多个入口一起初始化,好像不行的把。
 楼主| 发表于 2013-3-27 17:37:00 | 显示全部楼层
回复 6# 5超7 的帖子
嗯 谢谢啦
