查看: 2401|回复: 3
高额悬赏 价格详谈
发表于 2013-3-25 18:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)        入口8的进气(纯水蒸气)为80℃到100℃,气流速度参考值不超过5m/s,压力选择大气压就行;
2)        入口2处温度为35℃~40℃(参考值),出口3温度约为40℃~45℃,管内流速变化范围可以根据你们计算方便设置数值;
3)        入口4、出口5。入口4温度为15℃,出口5为35℃到40℃,管内流速变化范围可以根据你们计算方便设置数值;
4)        7为换热管,换热管材可选铜管或钢管;
5)        出口1为低温气体,温度设置范围可选择35℃~50℃,气流速度可根据你们方便计算设置数值;
6)        凝结水出口6,6出水为纯水,出流温度为35℃~50℃,重力流
注:
1.        换热管的形状及分布状况可根据你们的方便模拟修改;
2.        如果换热管多,导致你们出结果慢,可取消一组管;
3.        换热器最好能以最简方式比如做2D;如果只能做3D要越简化越好;
4.        根据你们的意见以上数据可做更改
要求:
1.        当换热管(2、3段和4、5段)内水流速不变时(比如5m/s),改变8入口温度,计算换热管的换热效率;
2.        当改变换热管(2、3段和4、5段)内水流速,计算换热管的换热效率。
[ 本帖最后由 ttffoot 于 2013-3-25 18:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-3-25 18:38:52 | 显示全部楼层
Fluent 单相 相变 传热问题
高额悬赏 价格详谈
发表于 2013-3-27 10:47:31 | 显示全部楼层
可以加我的QQ :1940298674
发表于 2013-3-27 12:12:04 | 显示全部楼层
回复 3# zoeywang 的帖子
能开多少钱?我帮你试试。留下联系方式。
[ 本帖最后由 至尊仙 于 2013-3-27 12:29 编辑 ]
