查看: 2042|回复: 1
滑移网格区域中可以使用周期性边界条件吗?
发表于 2013-3-25 21:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用滑移网格来模拟动子。。先做了一个简单的算例。。但是出了好多问题想询问下。。 我做的是一个2维的简单算例。。把动静子分为3个区域。。以便实现滑移网格。第一个区域为进口静止区域,第二个区域为动子滑移网格区域,第三个区域为静子出口区域。
问题出现了。。。我把 动子区域中动子和相邻的网格分别设置我MOVING MESH 和MOVING WALL 相对速度为0 ,两者真实速度10m/s。因为整个区域是在Y方向上运动,气流方向为X方向。所以我就想把上下界面设置成周期性的边界条件来达到动子的效果。我把上下界面设置成了INTERFACE。并且用MESH INTERFACE 中设置成周期性的 PERIODIC BOUNDARY 。但是实际在CASE CHECK中的PERVIEW中发现 动子区域往上移动,,而没有产生周期性的网格。 如何产生周期性的网格呢。。。 求教各位高手。顺便问一句。。这样设置的话是否前后两个区域的上下界面我也应该设置我周期的呢?、 是什么样周期的?是boundary zone还是 interior zone?3个区域的两个交界面我已经正确设置为INTERFACE并且MESH INTERFACE中我也设置了。。 很是纠结啊。。试了好久了 没结果。。不怕笑话 。。两天了。。找了好多。。。还是没弄明白!!
发表于 2013-3-26 09:57:59 | 显示全部楼层
回复 1# 青杨风 的帖子
最好不使用 直接做整体
