查看: 1905|回复: 4
gambit 划分网格老是网格质量不好
发表于 2013-3-28 16:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,如附件我对体积2(风轮)进行网格划分时,老是出现网格质量太差,调整间隔尺寸也没有用,使用clean up工具处理过也没有用,由于我是初学者,看到论坛里好多高手,像浪子轻狂等厉害的人,所以我在这里跪求帮助,希望各位高手不吝赐教.
      晚上在用clean up工具看了下,原来是有好多小面造成的,风轮叶片的尖角处小面多,面5、6、7、8、9、29、30、31、32、33,都是小面。是不是重新建立模型就可以解决这个问题呢?
[ 本帖最后由 linyan956230 于 2013-3-31 17:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:10:01 | 显示全部楼层
在线等待……
发表于 2013-3-28 20:11:13 | 显示全部楼层
用其他的网格软件试试  icem
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:25:02 | 显示全部楼层
回复 3# 小七工作室 的帖子
icem软件吗?我只会用gambit,有其他方法吗?谢谢哈
发表于 2013-4-2 10:25:28 | 显示全部楼层
回复 1# linyan956230 的帖子
你好,我们画叶轮也遇到这样的情况。其他人告诉我有两点:一是叶轮本身的结构问题,如果你的叶轮本身扭曲度很高,比如我们的水力学推进式搅拌桨,那么网格只能画很小的尺度才能减小扭曲度,这一点恐怕要在画三维模型的时候就处理好;二是可以将有厚度的叶片简化为没有厚度的面,应该对流场影响不大,但简化后叶片边缘的区域网格就比较好画。看不见你的附件,我就随便说一下,希望对你有帮助。
