查看: 3843|回复: 9
fluent如何模拟计算幂律流体粘度
发表于 2013-3-28 22:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问fluent中怎么模拟幂律流体的变化啊?我做的是层流,幂律流体,材料设置设成了幂律流体,u=kr^n-1最后计算的结果和预想的不一样,看粘度变化是在display-properties-moleque vicosity,请问各位大侠,是查看的参数不对,还是模拟的方法选的不对,求指教啊~~
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:11:47 | 显示全部楼层
怎么没人回复啊,求指教啊求指教
发表于 2013-3-29 12:49:29 | 显示全部楼层
非牛顿流体?
你用udf定义的么?还是?
 楼主| 发表于 2013-3-29 20:03:11 | 显示全部楼层
回复 3# a2883524 的帖子
没用UDF,只是单纯的用fluent模拟的,结果跟实验相差很多,所以求指教啊,是不是方法错了啊
发表于 2013-3-30 08:52:13 | 显示全部楼层
能否把你的问题详细介绍下?
没有接触过这方面但是也会有些可以帮你参考,建议你详细描述下你的 方法,设置,以及问题。
 楼主| 发表于 2013-3-31 22:02:36 | 显示全部楼层
回复 5# a2883524 的帖子
就是模拟一种幂律流体经过一个设备,看看他的粘度变化,前面只是在材料设置那设成了幂律流体,结果不是很理想,想问下有别的办法吗?如果用UDF该怎么做?udf程序等等
发表于 2013-4-3 21:17:23 | 显示全部楼层
回复 6# jinhuaa0705 的帖子
结果呢?能否贴出来图片说明?
udf的话应该是在property这个udf就可以了吧。
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:58:20 | 显示全部楼层
回复 7# a2883524 的帖子
嗯,结果与实验的相差太大啊,对UDF这块不熟,大侠可否详细说明一下
发表于 2013-4-8 20:17:38 | 显示全部楼层
You can use DEFINE_PROPERTY to specify a custom material property in FLUENT for single-phase and multiphase flows. When you are writing a user-defined mixing law UDF for a mixture material, you will need to use special utilities to access species material properties. These are described below. If you want to define a custom mass diffusivity property when modeling species transport, you must use DEFINE_DIFFUSIVITY instead of DEFINE_PROPERTY. See Section  2.3.3 for details on DEFINE_DIFFUSIVITY UDFs. For an overview of the FLUENT solution process which shows when a DEFINE_PROPERTY UDF is called, refer to Figures  1.9.1, 1.9.2, and 1.9.3.
Some of the properties you can customize using DEFINE_PROPERTY are:
density (as a function of temperature)
viscosity
thermal conductivity
absorption and scattering coefficients
laminar flow speed
rate of strain
user-defined mixing laws for density, viscosity, and thermal conductivity of mixture materials
发表于 2013-4-8 20:18:23 | 显示全部楼层
以上是帮助文件的内容。你看看吧
或者有问题发过来,我尽力。
