查看: 1996|回复: 3
求教。使用容器加热液态计算温度场和燃烧状况
发表于 2013-3-30 11:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
在气态燃烧区域放置盛满液态物质的容器,通过燃烧加热容器内液态。
要求计算液态温度变化;燃烧区域温度分布及火焰状况。
存在问题:
1.采用组分输运计算,不设置容器内的液态(边界条件设置时不能选择,液态如图2所示);
2.这种状况是用该使用组分输运计算还是非预混?
3.火焰边界如何判断?燃料为天然气是采用温度还是co2浓度?
4.是否有关于pdf帮助文件
[ 本帖最后由 学习交流 于 2013-3-30 11:22 编辑 ]
图中的说明看不清楚,我再说边——采用组分输运和非预混时不能出现红色区域的选项。这种问题中容器内的液态 ...
发表于 2013-3-30 13:30:40 | 显示全部楼层
存在问题:
采用patch命令可以在需要的地方设定液体。solve-initialize-patch
应该是预混燃烧吧?
我觉得应该是温度。
4.是否有关于pdf帮助文件
帮助文件里面有。
发表于 2013-3-30 13:34:46 | 显示全部楼层
回复 1# 学习交流 的帖子
你空气和燃气事先混合吗?不混合的话可以尝试非预混燃烧!
如果是非预混的例子,帮助里面确实是有的,设置不是很难,就看你table怎么建立了
 楼主| 发表于 2013-3-30 22:13:10 | 显示全部楼层
谢谢!不是很明白,再看看。谢谢
