查看: 2037|回复: 2
请教大牛有关机翼的流场计算的问题
发表于 2003-12-9 15:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个机翼的网格生成,由于初学,不是很懂,想请教前辈一些问题
1、在网格生成中,我想生成C网格(如图),但是我想知道C网格的外边界是怎样界定的?我现在生成的是O网格,我仅仅设定了以半径为的圆就可以了,但是C网格如何给定边界值呢?我原来想用O网格来做流场计算的,但是在流场计算边界条件给定的时候遇到了问题!就是说不能给定入口条件和出口条件(可能是比较弱智的问题)。
2、在计算流场时我用的是交错网格的SIMPLE方法,给定边界条件时(远场边界)我无法给出湍动能和耗散率,并且整个初场的给出时我的概念不是很清楚,哪位大侠能不惜赐教!
新手拜上!!!
发表于 2003-12-14 14:29:15 | 显示全部楼层
请教大牛有关机翼的流场计算的问题
你所说的C网格的外边界和O网格的类似啊,看难易程度和你的喜好了,比如前面是个
半圆,尾迹是个长方形,这些都是你自己设定的
 楼主| 发表于 2003-12-18 14:14:49 | 显示全部楼层
请教大牛有关机翼的流场计算的问题
这样的话,我们通常所说的进口边界,出口边界便不再是I=1,和I=NI这两条线了。于是进口流量的给定是不是从物理上的进口给出的?对于上面这个图形,我把它展开成了一个长方形,就是后面的正方形的下半部分的东边为I=1,上半部分的东边为I=NI,这就是他们的出口,在这里我应用了一阶求导为零的边界条件,在机翼的尖缘到东边界的对称线上的边界条件如何设置我不会了,大侠你能帮我一下吗?
