查看: 1912|回复: 3
哪位大侠指导下,fluent三维非稳态计算中,体积单元的计算初场可以自定义么
发表于 2013-4-1 09:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠指导下,fluent非稳态计算中,三维情况下,可否实现把一个工况某个体积单元的计算结果作为另一个工况该体积单元的计算初场;
额只知道二维情况下,可以通过profile来实现对某个面初场的定义,那三维情况下可否实现对某个体积初场的定义,用哪个功能?谢谢:arm:
 楼主| 发表于 2013-4-3 15:41:13 | 显示全部楼层
回复 1# zhangjiajie789 的帖子
哪位大侠帮忙给点提示呐
发表于 2013-4-3 21:21:23 | 显示全部楼层
除了你需要的部分,其他部分怎么设置呢?有没有需要与要设置的区域不一样的设置呢?
我觉得可以到处interpolation文件然后读入就可以了,如果你的其他区域不用管的话。
 楼主| 发表于 2013-4-9 08:53:53 | 显示全部楼层
回复 3# a2883524 的帖子
版主您好~我这样描述下额说的问题。首先是个非稳态的问题,体积A要周期性处在X、Y两种热环境下,目的是想看该体积的温度随时间变化的趋势。然后我在用FLUENT计算时没有办法把两种热环境画到一个网格里(两种热环境的物理环境不同,体积A实际上是可动的,但我考虑动网格计算量太大不现实),所以我打算就是将X与Y两种热环境分开计算,算完X后将体积A的温度分布结果导入Y作为初场来计算,不知道这种想法可行不。
我是认为二维是可行的,因为体积A在二维中也就是一个面,可以进行profile导入,但是我不知道三维体积的温度场(非均匀)可以导入不
[ 本帖最后由 zhangjiajie789 于 2013-4-9 08:59 编辑 ]
