查看: 1622|回复: 1
请教周老师及各位前辈,关于在一个密闭空间上部设置可压缩蒸汽的问题如何实现
发表于 2013-4-1 09:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
周老师及各位前辈们好:
    由于我的问题长时间没有人能够回答,所以只能向大家求救了,望您们百忙之中给我建议~
       首先,我设计了一个密封的矩形二维空间,在里面正中心是一个高温区域(定壁温边界条件),周围是液体 二者间是patch一层蒸汽膜,由于蒸汽膜在逐渐长大,会导致矩形空间里的压力发生变化,所以我在矩形区域上部需要加一个可压缩的蒸汽区,以保证当蒸汽膜长大后 使水位能够上涨。所以遇到的问题就是如何去设置这样一个可压缩区域~比如是需要在gambit设计模型时就要划分这个区域还是在fluent中在进行设置呢?(想了想,模型可类比高中物理热学部分做过的高考题:一个密闭空间,有一个活塞将空间分为两个区域,一边区域有两种可燃化学物质,将其混合就可燃烧,燃烧放热使活塞向另一个区域运动,另一区域的空气就被压缩)
    期待周老师及各位前辈们的回答和赐教~学生万分感谢!
发表于 2013-4-1 16:16:36 | 显示全部楼层
建议你画个图出来,不然看不大懂你的问题是什么。
