查看: 3644|回复: 6
请教为何fluent中patch点火不成功
发表于 2013-4-2 08:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用patch设置高温区,可是运行后温度不变,应该是没点燃。请教高手可能问题出在什么地方。
多谢
发表于 2013-4-2 12:12:07 | 显示全部楼层
回复 1# kehuanshukan 的帖子
用了什么模型?
 楼主| 发表于 2013-4-2 15:44:47 | 显示全部楼层
eddy-dissipation模型
 楼主| 发表于 2013-4-2 15:48:36 | 显示全部楼层
组分传输
 楼主| 发表于 2013-4-2 15:53:45 | 显示全部楼层
Define ----- Solver 选择 axisymmetric ,unsteady,其它默认选择。
启动能量方程
选择标准K-e 模型
燃烧模型选择: EDC模型
算法选择:SMPIE
初始化: 温度 300,压力:101325 ,O2: 0.2 ,ch4:0.2 ,其它为零(这个设置不知道有问题没有,初衷是管道内为空气:甲烷= 5:1 )。
patch直径为0.01m的半圆: 温度设为:2000K,,其它不变。
计算: time step : 0.005s ,number:500
发表于 2013-4-2 16:02:39 | 显示全部楼层
回复 5# kehuanshukan 的帖子
听说在初始化的时候,需要对生成物进行初始化来诱导,你可以试试
发表于 2013-4-24 07:00:02 | 显示全部楼层
eddy dissipaion模型要patch的不是温度,而是产物的浓度。
