fluent计算三维明渠流动
fluent计算三维明渠流动
依然良哥
依然良哥
发表于 2013-4-12 14:31:35
采用的vof液面处理 水和空气都设置的速度入口 出流为自由出流 计算结果水面线过高 断面流速就笑了很多
改用压力进出口的话是不是必须使用udf定义进出口压强?
unfettered
unfettered
发表于 2013-4-12 17:38:39
回复 1# 依然良哥 的帖子
速度入口和流出边界都可以设置液面高度,你是计算的液面高度比设置的高?
依然良哥
依然良哥
发表于 2013-4-12 19:00:14
回复 2# unfettered 的帖子
对的。我是水槽试验,底坡为0.所以由于水头损失应该是越下游流速越低,水面稍微雍高,流速降低。试验中的这种雍高很小(水槽底很光滑),但是计算之后的雍高有好几个厘米。不知道哪里设置的问题。请教?
晴空嘉宝
晴空嘉宝
发表于 2013-8-7 09:57:26
fluent计算三维明渠急流的问题
计算了一个三维的弯道明渠急流,底坡为0,gambit建模,设置的是速度进口,自由出流,用的k-e模型,但是计算的过程中发现整个明渠都是充满水,请问我是应该怎么设置下水深,还是选用其他的模型?
cfd-soft
cfd-soft
发表于 2013-8-7 12:25:48
用open chanel模型
fluent培训资料下载
