查看: 2765|回复: 7
新人求教!
发表于 2013-4-17 01:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用gambit制作一个用于河流溢油的模型,用于判断不同时间溢油的范围的,但是之前没接触过gambit和fluent,有很多地方不懂。
1、可以用一个正方形的2D平面,作为溢油的范围吗?(这个正方形是河流的一个范围。a=2公里)
2、由于是船舶溢油,我觉得网格的形状可能是辐射型,求教怎么才能做出辐射型的网格。
3、如果做出上述网格后,按照
http://v.youku.com/v_show/id_XMzYwNzM0NTA0.html
这个视频的操作方法,操作fluent,能不能完成所需要的内容呢???
新接触这软件,很多不懂,望大大帮助
PS:这个论坛怎么发图片呢???
[ 本帖最后由 0o枫月o0 于 2013-4-17 01:25 编辑 ]
发表于 2013-4-17 09:08:12 | 显示全部楼层
回复 1# 0o枫月o0 的帖子
如果你连这个论坛怎么发图片都学不会,又怎么学会gambit +fluent呢?小伙子。
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:19:47 | 显示全部楼层
回复 2# dengbitao 的帖子
求教~!第一次用论坛,真心不懂,能教教我吗??
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:22:06 | 显示全部楼层
回复 2# dengbitao 的帖子
登录/注册后可看大图
,是这样吗??
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:37:06 | 显示全部楼层
回复 4# 0o枫月o0 的帖子
原来百度相册,不行
我用QQ空间试试
登录/注册后可看大图
发表于 2013-4-17 12:46:16 | 显示全部楼层
可以在附件选择图片上传
 楼主| 发表于 2013-4-17 14:12:53 | 显示全部楼层
回复 6# 小七工作室 的帖子
请问
现在已经画出这样了
登录/注册后可看大图
接下来需要布置网格,然后就是上图该怎么设置呢??
 楼主| 发表于 2013-4-17 15:45:34 | 显示全部楼层
回复 7# 0o枫月o0 的帖子
画好网格了,然后这个想输出这个网格的时候
登录/注册后可看大图
说出错,因为图中的圈没有实体,那是一个漏油的点。。。不可能有实体吧??
