查看: 2704|回复: 5
gambit网格划分问题
发表于 2013-4-17 09:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
立体采用面分割体后  为什么面上一部分不能划分网格?图如下
发表于 2013-4-17 10:13:05 | 显示全部楼层
如果面网格不能划,可能是线条上节点个数不满足规定的原因。注意看看窗口里面的提示。
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:37:10 | 显示全部楼层
回复 2# jddmsh 的帖子
谢谢  ,不过我想我已经知道原因了,立体合并后,原本独立的面也合并了 ,所以无法画网格是因为那里没有面
发表于 2013-4-20 14:17:12 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2013-4-20 14:25:56 | 显示全部楼层
回复 3# 芥末2011 的帖子
可以不合并,如果两个体共一个面,就可以完全不用管这个面。
如果两个体有两个重叠面,那么可以通过connect来合并两个面成一个面,就可以了
 楼主| 发表于 2013-4-21 14:42:16 | 显示全部楼层
回复 5# a2883524 的帖子
知道了   谢谢哈
