查看: 2472|回复: 6
网格数量问题 求教。
发表于 2013-4-21 16:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
gambit中建模大约200多万网格,但计算不了,计算机配置内存10G,16核。fluent版本6.3和13.0都计算不了,是证书问题么?还有Icepak建模200多万网格,能计算但加载不了模拟结果,显示could not load postprocesssing data.
网格数目的计算限制和证书有关系么?
发表于 2013-4-21 20:41:57 | 显示全部楼层
回复 1# mudoumu 的帖子
应能可以计算的 看看是不是设置问题?
发表于 2013-4-21 21:55:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-22 16:17:00 | 显示全部楼层
回复 3# a2883524 的帖子
你可以贴一下你的错误报告,这样大家也好分析是什么原因
 楼主| 发表于 2013-4-23 19:07:51 | 显示全部楼层
回复 2# 小七工作室 的帖子
能计算,但是icepak上加载不了数据,直接出错。
 楼主| 发表于 2013-4-23 19:09:03 | 显示全部楼层
回复 3# a2883524 的帖子
我用是的Icepak,计算调用的是fluent,但计算结束后显示could not load postprocesssing data
 楼主| 发表于 2013-4-23 19:09:30 | 显示全部楼层
回复 4# xyz33uu 的帖子
只显示could not load postprocesssing data
