gambit模型导入的疑惑?建模思路
gambit模型导入的疑惑?建模思路
luluctgu
luluctgu
发表于 2013-4-22 14:43:32
如果说在solidworks画模型,一个圆柱形流体区域,里面有隔板,那么是将流体区域画成实心区域还是按照实际模型情况?
在gambit里建模型是跟实际物理模型相反的,没有壁厚,只考虑流体流通区域,用其他软件也这么建模型吗?
dengbitao
dengbitao
发表于 2013-4-22 19:39:39
回复 1# luluctgu 的帖子
建模的时候保证计算域是封闭的。
你建一个圆柱,在建一个隔板,用布尔去减就可以了。
a2883524
a2883524
发表于 2013-4-22 21:07:46
做里面的流体区域,外壁面区域不用做。
里面的导流板之类的做成face。
小七工作室
小七工作室
发表于 2013-4-23 14:26:06
点-线-面 一般都是这样子的建模方式
luluctgu
luluctgu
发表于 2013-4-25 09:15:57
回复 3# a2883524 的帖子
导流板做face的话,边界是不是设成壁面边界, 导流板不用考虑厚度吗?还是薄的不考虑,后的考虑?
luluctgu
luluctgu
发表于 2013-4-25 09:18:22
回复 2# dengbitao 的帖子
就是说流体流通的区域通通画成实体,而且是相连通的.
还有一个问题,solidworks画出的实体导入gambit还需要UNIT,然后借助面SPLIT吗?
luluctgu
luluctgu
发表于 2013-4-25 09:19:43
回复 4# 小七工作室 的帖子
我想用solidworks画图,这个基准面可以随便取,而且尺寸可以方便更改。
能源与动力论坛
FloMASTER论坛
文献交流区
