查看: 4006|回复: 2
两相流计算发散问题
发表于 2013-4-23 10:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在做一个气固两相流的模拟,采用的是mixture模型,入口为速度入口,两个出口都是压力出口,其中一个是-500PA,另外一个是标准大气压,入口速度是8m/s网格质量都<0.7,体积分数为0.05,设置的湍流参数是4%和200mm
但是为什么一开始计算就出现
Error: Divergence detected in AMG solver: pressure correction
Error Object: #f
请问各位大神怎么解决这个问题,有没有可能是网格尺寸太大的问题?
我QQ:544514995
发表于 2013-4-25 09:58:46 | 显示全部楼层
你初始化时条件怎么设的?求解压力速度耦合的算法怎么选的?我之前遇到过这种发散,一般是调整压力松弛因子:0.3改为0.1,顺便把动量松弛因子改为0.5
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:06:55 | 显示全部楼层
回复 2# Francis_yzx 的帖子
松弛因子我调过,还是不行,请问湍流初值如何选择是好
