查看: 1579|回复: 1
如何用fluent的scheme脚本,输出多data中的多个面上的静压值?
发表于 2013-4-24 18:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算的是三维非常的流动,多个面在计算前已设定好了。现在想取出不同时刻下,在这些面上的静压值做平均。我在网上搜了一下,说可以用scheme脚本进行批处理,现有两个问题:
1)我在计算时只保存了data文件,没有相应的case文件,即,只保存了jisuan0010.dat、jisuan0020.dat、jisuan0030.dat.....,而与之相应的jisuan0010.cas.....没保存。只有一个case文件。
网上的资料有同时读取case及相应的data的(ti-menu-load-string (string-append "file read-case-data " fname))。我把上面的语句中的case-去了,读入时说没有file read-data命令。如果只读其中的data要用什么命令?
2)我的面是等值面,要输入其上的静压值,并保存成ascii文件要用什么命令?
据网上资料,我写了下面两个命令:
a) (ti-menu-load-string (string-append "file export ascii "
                   (string-append fname "-cy02.dat")
                   " (zcy02) no static pressure q no"))  ;; (zcy02)是我的文件的等值面名
b)(ti-menu-load-string "export/surface/iso-surface/static pressure (zcy02) yes pressure.ascii yes")
不知道那个命令接近正确,该怎样修改?
请高手指点一下,不胜感谢
 楼主| 发表于 2013-4-25 09:10:04 | 显示全部楼层
没人回啊,是不是没人做这方面的
