查看: 1668|回复: 0
求问fluent模拟室外热环境的一些问题
发表于 2013-4-27 16:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在学用fluent做室外热环境模拟,由于以前学的是城市规划,所以对于流体力学很多知识似懂非懂,很多设置也是一知半解。希望在这里能够跟各位多学习多探讨!
想问几个简单的问题:
1.下垫面的边界条件设置时,Momentum一栏是否保持默认?Thermal一栏我目前选择用Temperature的热条件,材质选择设置好的土壤材质,温度和厚度参照恒温层的温度(广州24.6℃)和深度(40m),不知道这样是否合理呢?Radiation一栏吸收率根据不同下垫面属性分别设置?这样的话,不同的下垫面类型(水泥、沥青、绿地等)只是根据吸收率不同进行区分,不知道是否有其他更好的方法呢?平常各位是怎么进行设置的呢?
2. 建筑墙面的边界条件设置时,我的做法是Momentum一栏保持默认,Thermal一栏选择用Temperature的热条件,温度设置为夏季外墙的表面温度经验值,墙厚设置为0。之前想用Convection的热条件,但是在纠结于墙体材质的参数设置和传热系数等所以未果,不知道各位是怎么进行设置的呢?
3. 计算区域顶面我的设置方法是,在gambit中设为wall属性,然后边界条件设置时,Momentum一栏的Shear conditions选中Specified shear,x、y、z均取值0,Wall Roughness也取值0,Thermal一栏选择用Heat flux的热条件, Heat flux和厚度均设为0,不参与太阳辐射。不知道各位是怎么进行设置的呢?我老感觉这样设置有问题,但又不知道怎么改。
4. 我加载太阳辐射模型时,model是关掉的(其实是不是应该开个P1之类的啊?),只在Solar load那里设置太阳射线追踪,但是一加载太阳计算器时就会有这样的错误Error: class CxFrameNT does not recognize attribute right-of. Error: class CxFrameNT does not recognize attribute below.请问这是什么原因呢?应该怎么处理呢?
5. 粘性模型选用的是K-epsilon(RNG)是吗?对于百米尺度的规划范围来说是否合适呢?
问题好多问得又不专业,请各位多指教啊!谢谢!!!
