查看: 1837|回复: 4
[求助]请版主及各位大侠帮忙啊
发表于 2007-8-28 09:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用欧拉方法时,第二相为液体,其diameter项应该怎么设置呢?有没有计算公式?
与什么有关,举个例子,如果第二项是水,它的diameter该设为多少呢?
 楼主| 发表于 2007-8-28 10:46:23 | 显示全部楼层
[求助]请版主及各位大侠帮忙啊
问题太简单了吗,没有人愿意回答?还是我没有说清楚?
帮帮忙啊,我只是个初学者啊。
发表于 2007-8-28 16:15:39 | 显示全部楼层
[求助]请版主及各位大侠帮忙啊
我看帮助文件是不是0.001 有个算例是这样说的
发表于 2007-8-28 17:14:28 | 显示全部楼层
[求助]请版主及各位大侠帮忙啊
液体粒径不是固定不变的常数,不同情况下有不同的取值方法,具体可以参考与之相对应的试验结果。如果没有试验数据,就大致猜一个吧
 楼主| 发表于 2007-8-29 09:53:23 | 显示全部楼层
[求助]请版主及各位大侠帮忙啊
下面引用由webmaster在 2007/08/28 05:14pm 发表的内容:
确实没试验数据可以参考,有个算例把空气作为第二相,设diameter为0.001m让我很懵。这个有没有一个经验的公式或者什么的可以参考呢?如果把黏度为0.1kg(m•s)-1的液体设为第二相,并且其粒径看作常数,还需要什么条件来确定其粒径的大小呢?
