查看: 2055|回复: 6
求帮助!有哪位大侠能用fluent帮我做个简单的任务,急用呀
发表于 2013-5-4 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个矩形水箱,有一个热水进口,一个冷水进口和一个出口(结构尺寸如图,图中单位为mm,未注出口长度为30mm)。热水口进水温度为80℃,进口速度为3m/s;冷水口进水温度为25℃,进口速度为2m/s;
试用FLUENT软件模拟得出在稳态状况时:(用二维模型做)
(1)二维模型的网格图;
(2)出口水的速度分布图(用xy线图);
(3)出口水的温度分布图(用xy线图);
(4)整个流体区域速度矢量分布图;
(5)整个流体区域温度分布云图。
 楼主| 发表于 2013-5-4 08:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-4 10:42:59 | 显示全部楼层
世上没有免费的午餐。
发表于 2013-5-5 08:32:58 | 显示全部楼层
加我QQ,我帮你算下啊,594176345
发表于 2013-5-9 11:11:08 | 显示全部楼层
回复 1# wpy 的帖子
很简单的case,你自己就可以做啊
发表于 2013-5-9 15:58:13 | 显示全部楼层
似乎就是今天在百度贴吧做的那个。。。如果是的话,就已经解决了?
发表于 2013-5-10 09:17:06 | 显示全部楼层
这个很简单啊,就跟教程里的类似,自己做就可以了
