查看: 3999|回复: 1
SU2计算精度问题
发表于 2013-5-6 02:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SU2计算用非结构网格,在附面层网格分布标准上、网格规模、网格质量上,谁有比较好的建议和尝试啊。我自己画了几个,感觉附面层网格已经比较细了,不知道哪里出了问题,算了100步就出现负压力退出了。尝试了很多cfl数、调整了很多网格规模以及网格倾斜角,但都不行,谁有经验啊。
发表于 2013-5-6 10:23:53 | 显示全部楼层
对于RANS,时间推进建议使用Euler_Implicit,不要用Runge-Kutta_Explicit,调一下CFL数,SU2的Euler_Implicit采用的是Block LU-SGS方法,初始的CFL数范围一般在10以内,如果算的稳定可以尝试调整CFL_RAMP来加速计算;另外SU2的Multigrid方法鲁棒性不好,原因是其Agglomeration方法实现不太好,所以开启Multigrid计算有问题就关闭Multigrid。
