查看: 1883|回复: 3
急!!!!!求助:求周华站长及各位大侠帮帮小弟解决关于网格划分的问题?
发表于 2007-9-3 16:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在gambit三维体网格划分的时候出现下面警告:"tetrahedral meshing has failed for volume 1;this is usually caused by problems in the  faces meshes,check the skewnesses of your face meshes and make sure the face mesh are not too large in areas of small gaps " 这个问题怎么解决啊
这里面是不是有个有个网格面的倾斜度问题啊,这个倾斜度又是什么呢?以前没听说过,望你和各位大侠指点迷津啊,谢谢了!
发表于 2007-9-3 21:29:45 | 显示全部楼层
这个问题好像是因为有斜面而你划分网格的尺寸大,无法划分! 如果有可能网格细化!
发表于 2007-9-4 00:04:27 | 显示全部楼层
这段话是说你建立的体volume.1上有小的面,而其它面上的网格尺寸很大,导致在划分体网格时失败。可以考虑先清理小面,再划分体网格。
 楼主| 发表于 2007-9-4 13:44:47 | 显示全部楼层
非常谢谢大家,我试着去解决一下
