查看: 1900|回复: 2
汽车外流场计算实例.请做过外流场计算的大侠帮助下
发表于 2007-9-4 15:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由kongbin在 2007/09/04 03:43pm 第 1 次编辑]
我用 GAMBIT教程>GAMBIT实例教程>5_引入和整理轿车IGES几何结构 中的模型划分了网格,然后用FLUENT进行计算,由于是个新手,第一个不知道如何设置解的控制参数,第二个不知道如何把压力出口边界设置为相对远方压力为0.各位大侠请帮助下.
下面的实例在计算时不考虑后视镜、雨刷器、车轮及轮包空隙,将车身底盘简化进行了适当的简化。为了节省计算时间及计算空间,取车身模型的半部分进行计算。尺寸大小未测量.计算车速为144km/h(40m/s)。无风状态下驾驶。
边界条件如下:
区域边界类型输入参数参数值
Block
面1速度入口Vx, Vy, Vz, k, eVx=40m/s, Vy= Vz=0, k=0.78, e=0.87
面2压力出口P,相对远方压力值为0.是不是Type该选择pressure-far-field?但是听说pressure-far-field用于可压缩的,这里低速汽车定义为不可压缩气体.
对称面1
对称面2
车身固壁无滑移Vx, Vy, Vz,Vx=Vy= Vz=0,
解的控制参数
这些设置参数该怎么去查,或者怎么计算?
各位做过外流场计算的大侠帮助下,本人将不胜感激.
发表于 2007-9-4 19:42:37 | 显示全部楼层
k-e湍流模型,速度入口,压力出口,出口表压为0。其它的全部采用默认的参数,迭代计算就行。汽车外流场确实没啥花样
 楼主| 发表于 2007-9-4 21:23:09 | 显示全部楼层
非常感谢.因为我是第一次做汽车外流场计算,所以对于过程中的参数不知道如何来设定.求解控制中的密度我选了1.205,K-E我选了0.9和0.01,动量和湍流黏度都选默认的数值吗?
